Avatar hochladen
Fragen und Antworten zur Bedienung des Forums
Avatar hochladen
Beitrag von SvenD (Webmaster) »
Um einen Avatar hochzuladen:
1. Oben rechts steht Euer Benutzername, rechts daneben auf den kleinen Pfeil klicken.
2. Profil anklicken, dann mittig auf der Seite auf Profil ändern
3. Avatar ändern, dann auf Von deinem Rechner hochladen
4. Die Avatare dürfen entweder bei der Breite oder bei der Höhe maximal 90 Pixel groß sein. Weitere Limitierung, die Dateigröße darf maximal 6kb groß sein. Um eine Bilddatei dafür einfach vorzubereiten wie folgt vorgehen.
4 A. Auf https://www.resizepixel.com/de/ gehen. Dort Bild hochladen.
4 B. Links auf Größe gehen. Bei Breite oder Höhe 90 eingeben.
4 C. Links auf Komprimieren gehen, komprimieren zu anwählen, dann 100 KB auswählen und auf komprimieren klicken
4 D. unten rechts auf der Seite (runterscrollen) auf Weiter zum download
4 E. unten rechts auf Bild herunterladen
5. Zurück zu Punkt 3. da das neu generierte Bild auswählen, hochladen und auf Absenden klicken
Re: Avatar hochladen
Nur wenns leicht geht und auf die Schnelle möglich ist dann wäre es doch gut wenn das Avatarbild nicht nur auf 6 KB beschränkt ist, die Dateigröße stammt noch aus einer Zeit wo quitschende Modems neben dem PC standen :D
Bevor jetzt alle ihre Bilder unnötig klein und unscharf machen wärs ganz gut wenn die Änderung gleich am Anfang eingestellt wird ?
Klar gibts wichtigere Dinge zu erledigen ... also nur eine kleine Anregung ;-)
Guter Einwand, habe das mal auf 100kb hochgesetzt. Sollte bei 90x90 reichen. Bilder selbst würde ich ungern größer von den Abmessungen zulassen, weil das der Standard ist für das Board ist in dem Style. Aber Qualität hast Du recht.
