Elektrik bei schwedischen Kadett C
Aussage eines Opelmitarbeiters 2006:
ALLE Autos für Schweden müssen die Waschanlage haben, ist dort Gesetz. Sie hatten auch ein Scheinwerfer Einschaltkontrollsysten, gab es in Deutschland nur beim Automatik. Gegen Ende der Bauzeit gab auch 6 Volt Tagesfahrlicht für ganz Skandinavien. Da wurde die Spannung der Scheinwerfer auf 6 Volt reduziert, und die Scheinwerfer schalten sich beim starten des Motor von selbst ein. Die Steuerleitung kam vom Öldruckschalter. Beim einschalten der Scheinwerfer gings dann wieder auf 12Volt.
Kann jemand diese Aussagen bestätigen?
Commodåren
Re: Elektrik bei schwedischen Kadett C
Beitrag von Commodåren »
Yes, a headlight washing/wiping system was mandatory until Sweden joined the EU. Swedish cars also had the lower voltage daylights. My ex -88 Manta GSi had both. The wiper motors often seized after a couple of years, and when that happened to me, I swapped the low pressure washer pump to a high pressure one from a Ford instead that I found in a junk yard and binned the wipers and motors.
Thank you very much for the informations.
